主题:【已应助】液相流动相比例
浏览 |回复5 电梯直达
m3158448
液相流动相比例,一相空了,影响比例吗?
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/09/15
是有影响的,但影响不大。你只需要把流动相超声好后把管路purge一遍,这里需要注意的是所有管路都要purge。然后把色谱柱平衡两个小时即可。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Dxhuang
这是讲的什么东西。如果是要用的那一路肯定有影响,如果是不用的,对脱气机的负担比较大。其他也没啥大问题。二元泵四元泵也没说。
歪果仁zZ
如果是在使用的流动相通道空了肯定有影响啊,这路就没有液体了还谈什么比例呀
叮叮当当
流动相一旦跑空,影响很大。1,东西残留在色谱柱上,需要长时间冲出来。2,比例阀进气会导致比例不准确,用注射器将细小气泡抽出来。万一跑空也不可避免,走的时候一定算好流动相是否足够。
wsz29
一路进气,一路进液,保留时间也变了,结果也就废了。
