主题:【已应助】塑化剂空白
浏览 |回复15 电梯直达
xiaomi816
最近一直用气质做塑化剂,前面刚定性好离子,并且做了MRM优化,现在做线性,发现正己烷空白中有几个塑化剂,这个问题一般怎么解决,图中就是正己烷空白
最佳答案:oscar_2007回复于2021/09/15
首先,你要排除是否实验过程中器皿引入的污染因素。
第二,重新购买其他品牌色谱纯正己烷,或者进口的也可以。
第三,所有试剂购买回来再使用前应该需要做验收,验收试剂溶液中是否含有目标污染物。验收合格才可以进行使用。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:图文贴
xiaogumd11
如果确定是正己烷的空白中有几个塑化剂,先换一瓶正己烷(进口色谱纯级)试试,塑化剂在自然环境中广泛存在,需要操作格外注意避免塑料,按照规范清洁
若正己烷试剂空白有塑化剂,那只能考虑换其它品牌试剂试试,我们实验室有用GENNIUS品牌的色谱纯正己烷,空白还是很稳定的,除了试剂可能高,也不排除试剂,器皿,环境等污染带来的影响
oscar_2007
通标小菜鸟
楼主对正己烷做个试剂验收,如果确定是正己烷中带来的污染,那就需要更换新的批次正己烷或者其它厂家的正己烷,也可以对现有的正己烷进行旋转蒸发提纯处理
sdlzkw007
通常情况下试剂密封盖内衬都会有增塑剂,所以需要你们购买特定的试剂来对比一下看看。总体来说需要新购买的试剂浓缩100倍后在目标物的位置不能有明显的干扰峰。
tang566
确认下塑化剂来源于试剂还试剂接触过的耗材。
安平
          首先需要运行GCMS的程序升温空白,即不进样任何样品,运行程序升温并采集数据。
          如果仍然存在鬼峰,建议报修一下,一般原因是进样口污染。
          如果鬼峰消失,那么需要考虑是否溶剂样品问题,注射器问题,样品瓶或者其他容器带来的干扰。
PAEs
确认下是不是这瓶正己烷试剂的问题,如果是就更换下
环保废气处理检测
xiaomi816
谢谢大家,我现在一步步排查,今天清洗了进样针,洗针瓶,更换了隔垫和衬管,在做做看怎么样
