主题:【已应助】2.5~40um或4000~250cm-1是怎么换算的
浏览 |回复4 电梯直达
叮叮当当
如图,这个2.5~40um或4000~250cm-1是一个意思,单位是怎么换算的呢,不太明白,求解。
推荐答案:sdlzkw007回复于2021/09/15
波长按照从短到长排列,比如紫外可以表示成325nm到了红外光谱波段,习惯上改用波数来表示。依然也可以试用长度单位表示。换算的基础就是波数的单位内在含义。波数等于真实频率除以光速,即波长(λ)的倒数,理论物理中定义为:k=2π/λ。意为2π长度上出现的全波数目。
sdlzkw007
dahua1981
2.5~40um是用波长表示红外区范围,4000~250cm-1是用波数表示的红外区范围,两者关系为:在波传播的方向上单位长度内的波周数目称为波数(常写为k),其倒数称为波长。k=1/λ。理论物理中定义为:k=2π/λ。意为2π长度上出现的全波数目。
波长是波数的倒数,两者相乘等于1;2.5μm对应的波数=1/2.5μm=4000cm^-1,同理可以算出后者。
2021/9/15 11:59:16 Last edit by zxz19900120
Insm_793f522b
我的理解就是波的个数,1cm里面有多少个波。统一波长单位再换算一下
