主题:【已应助】离子色谱测Ca2+和ICPMS测Ca结果有什么不同?
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_11cd52d6
我的想法是:Ca在水里只有2+,所以离子色谱测和ICPMS测到的结果是不是一样的?
最佳答案:Insp_eba3552f回复于2021/09/17
一样的。。ICP和AA都可以测啊,,,没一定的技术不建议用ICPMS测钙,40Ar+干扰不是一般的强,对检测器寿命不好,每一台仪器都应被好好爱护,硬是要用ICPMS测的话,可以用冷等离子体降低Ar的电离或H2反应模式进行电荷转移把40Ar+变成40Ar。
dahua1981
理论上应该一致,但是即使都用离子色谱两台仪器测出的结果也不可能一致,肯定都能满足检测要求。一般测钙不建议用ICPMS强度太高稀释很麻烦
ICPMS不加IC或者不加HPLC联用的话,也是总量跟离子色谱测出来一样,前提无干扰,灵敏度够,稳定些好等情况
化学潜行者
没有干扰,浓度小是一样的,浓度大的建议用ICP或其他方法
sdlzkw007
请确定是否存在络合状态的钙,这在ICPMS检测时不受影响,但是IC检测时不一定吧。
需要确保没有其它形式的钙,一般钙还是用原子吸收更合适
Insp_eba3552f
