主题:【已应助】水质总有机碳空白
浏览 |回复5 电梯直达
一抹抹抹茶
各位大神 想咨询下《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》(HJ 501-2009)里说总有机碳的检出限为0.1mg/L,但是在空白试验的要求是测得值不应超过0.5mg/L,如果空白值>0.1mg/L但是<0.5mg/L,应该是满足标准要求了,但这个算是检出了,那对于这个指标的空白要求应该按照哪个来呢?
附件:
推荐答案:ztyzb回复于2021/09/15
这个按照标准规定执行即可,无二氧化碳水要求就是TOC测定值小于测定下限0.5mg/L,空白太高影响检出限和样品准确度;楼主可以看下HJ 91.1-2019污水监测技术规范中的规定,首先满足分析方法要求,但是一般应低于检出限,也就是分析方法的规定是优先执行的。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
2021/9/15 12:12:12 Last edit by zxz19900120
Just.
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
主要是这两个要求都是这个标准上的  感觉有点矛盾,也可能是我没理解含义~
原文由 Just.(v3293331) 发表:
个人理解像TOC这种参数也比较受空气中二氧化碳溶解的影响,所以要求空白小于测定下限。
Just.
那就是样品检出按照低于0.1  空白合格按照低于0.5对吧
是的
