主题:【已应助】7892-5977A的高真空问题
浏览 |回复13 电梯直达
0度
安捷伦7890-5977A的高真空自动关闭,重新启动,抽取真空正常,涡轮速度可以达到100%,可是运行2-3天都又发生同样的高真空关闭。更换过正常的前级泵,也没有解决根本问题,哪位老师能指点一下是怎么回事
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/09/15
1、检查前级机械泵泵油液位是否正常,是否有漏油情况,假如泵油液位持续下降,机械泵会停止,进而造成分子涡轮泵也停止。
2、检查质谱端是否漏气,检查放空阀,侧板密封圈,色谱柱接口等等,假如漏气比较严重,分子涡轮泵也会停止,不知道楼主的仪器是否带有真空规,因为真空规可以看到具体额度真空度,而分子涡轮泵转速100%不代表真空度就一定好。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:发贴
仪采通
通标小菜鸟
如果前级泵不漏油的话,微漏的可能性比较大,GC端和MS端都要排查下,仪器要自我保护,真空泵自行关闭
PAEs
安平
        既然前级泵已经更换过,那么排除这个因素。
        仔细检查确认系统是否泄漏,气源是否质量不佳,载气流量不过分高。
        如果都没有问题,建议报修一下。
落云枫
0度
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
泵油都是更换新的,调节文件个人判断是正常的,检漏N2/O2大于4:1,
0度
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
侧板密封圈擦拭过,而且关键是可以正常运行2-3天,然后高真空又报错,关闭了。头大!
感觉还是前端机械泵问题,导致真空泵保护停转,报修吧
langyabeilei
看看真空泵吧,看你的情况应该先从这里查起。
安平
