主题:【讨论】GC 什么时候需要set Ramped Pressure
浏览 |回复6 电梯直达
tulipylm0499
香精分析,什么时候需要方法set 为Ramped Pressure?优点是什么? 没有set 过
罗亚檀香
Scentex
在气相色谱中使用多个检测器时,通常使用分流器.  在这种情况下,我们使用恒压。 这里,ramped pressure 用于缩短分析时间.
tulipylm0499
原文由 Scentex(Insm_e14e36a5) 发表:在气相色谱中使用多个检测器时,通常使用分流器.    在这种情况下,我们使用恒压。 这里,ramped pressure 用于缩短分析时间.
那就是是说和ramped temperature一样的作用?
symmacros
我以前GC分析用过这个,前面一段时间是恒压(例如保持100kpa一段时间),后面为了加快出峰速度,利用ramped pressure(例如10kpa/min升压到200kpa)。
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我以前GC分析用过这个,前面一段时间是恒压(例如保持100kpa一段时间),后面为了加快出峰速度,利用ramped pressure(例如10kpa/min升压到200kpa)。
谢谢 这个没有用过 也没有见过
symmacros
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:
谢谢 这个没有用过 也没有见过
不妨试一试,有些情况下能省时间的。
