主题:【讨论】蒸发光检测器相关
浏览 |回复1 电梯直达
相食
有几个关于蒸发光检测器的疑问:
1,蒸发光检测器是一种质量型检测器
2,蒸发光检测器的响应值常见有mV为单位,也有以%
安平
        质量型检测器,响应信号与单位时间内通过检测器的样品质量有关。  响应信号仅与待测物质自身的性质有关系。 例如GC的FID,检测器的响应与使用何种载气关系不大。
        浓度型检测器,响应信号与单位时间内通过检测器的样品浓度有关。 响应信号与待测物质与其溶剂的综合特性有关。例如紫外检测器,最终检测器测定时样品溶液的吸光度。那么不同的流动相,就可能会有不同的响应值。
      采用哪种单位,对定量时没有影响的。  紫外检测器可以用吸光度也可以用mV为峰高单位, 这个%可能是光散射率的意思。
