主题:【已应助】计算方法检出限
浏览 |回复14 电梯直达
土麒麟
关于计算方法检出限,测7次空白,然后算标准偏差,再用,3.143乘以标准偏差。问题是:空白一定要是有检出吗?没有检出来那怎么算啊?写0吗?
最佳答案:轶辰回复于2021/09/15
没有检出的话可以低浓度加标至刚有检出,具体可以参考HJ 168的标准
更多
相关课程
轶辰
dahua1981
如果空白检测为零,检出限需要空白加低浓度标,加标浓度一般为预测检出限的3-5倍
做方法检出限时候其空白是一定需要检出,可以采取空白溶液里面加入分析物最低浓度,依据GB/T27417<<合格评定化学分析方法确认和验证指南>>,方法检出限为用特定方法可靠地将分析物测定信号从特定基质背景中识别或区分出来时分析物最低浓度或量。即方法检出限就是用该方法测定出大于相关不确定度的值。确定方法检出限,应考虑基质的干扰。
环境领域执行HJ 168-2020中的附录A。
生活应用水执行GB/T 5750.3-2006中6.3部分。
未来工程师
bzyz742
按照样品分析的全部步骤, 对浓度值或含量为估计方法检出限值 3~5 倍的样品进行 n( n≥7) 次平行测定。 计算 n次平行测定的标准偏差,
timesriver
理论上都应该有检出,因为你用的不是试剂空白,而是样品空白。所以无论测多少次,你减去纯水或者是试剂空白,最后都会有一个浓度值,这个只是相对的,不是绝对的。
sdlzkw007
个人觉得是否考虑一下标准曲线结合空白仪器响应的标准偏差进行计算?
langyabeilei
必须得用有检出的数据,最低浓度啊,标准有描述的,明天给你发一份流程。
安平
