主题:【已应助】有没有六价铬定性测试中好的计算表面积的方法
浏览 |回复3 电梯直达
guodf25
62321-7-1
或者有合适的切割方法
推荐答案:JOE HUI回复于2021/09/15
IEC62321-7-1:2015中第29页第7部分举出的也仅仅是个有规则表面积的螺丝,很多带有镀层的金属表面积是很难估计的,只能大概判断,标准中要求测试样品表面积为(50 + /-5)cm2(最小测试面积25cm2,体积相应为25mL)。对于如按钮小零件或者表面形状没规律的样品,利用适当数量的样品使总面积达到(50  +/-5)cm2的要求。一些第三方筛选还是以点测试为主,针对金属样品,在其表面滴加1到5滴显示剂。针对小零件样品,将样品放在试管中,滴加1到5滴显示剂。更容易观察到试验溶液的颜色,通过移动小零件样品和在白色的背景下。如果存在铬(VI),几分钟内会出现红到紫罗兰的颜色,若没有,在样品表面选择一块未测试过的区域,用精细砂纸如800颗粒度的SIC砂纸轻轻擦掉可能已经还原的铬酸盐表层,但不能完全把整个镀层擦掉。继续点测试。.如果擦到基体表面,测试结果仍然呈阴性,可以认为样品低于六价铬当时测试的检出限
2021/9/15 22:25:30 Last edit by xurunjiao5339
guodf25
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
但是新标已经把点测法删除了
原文由 guodf25(Ins_7521e4ba) 发表: 但是新标已经把点测法删除了
新标识删除了,但是有些操作第三方也是暗箱操作,仪器补记录,主要是能提前判断阴性即可,提高效率。
