主题:【讨论】HJ1057
浏览 |回复8 电梯直达
夕月
有人做过1057这个标准吗,可以交流交流吗
深蓝
这个就是普通的顶空 气质,有什么问题发出来大家讨论
安平
  详细说说具体问题为好,就是色谱柱特殊一点
夕月
色谱柱使用的是GasPro,规格60m*0.32mm,新柱子,第一次使用老化了一晚上,走了两个升温程序,Thermo的气相色谱,柱平衡参考值1.27多,当时做出来1.0就直接用了,但在做标曲的时候保留时间一直在变化,不规律前移,于是换了另一根在用的旧柱子也是一样的情况(30m柱子,升温速率有调整),于是将新柱重新老化于240摄氏度下老化5h,经过两次反复升温降温(1h)得到的柱平衡k值都是1.1左右,重新安装回去,单独降低流速或改变升温程序,还是保留时间不断前移,已排除漏气问题,顶空进样时间间隔合理未发生提前进样,不知你们有没有遇过这种情况。图片都是标准品测出来的,连续测定,相同浓度也是这种情况,排除浓度干扰问题。
夕月
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:这个就是普通的顶空 气质,有什么问题发出来大家讨论
可以看看三楼我发布的帖子,有没有什么建议呢,这个问题排查了一个多星期了还是没有头绪
夕月
原文由 安平(byron1111) 发表:      详细说说具体问题为好,就是色谱柱特殊一点
我在三楼发了贴,有时间看看,目前想到的方法都试过,有点不知所措了,能否指导一下
normanhill
检查下减压阀呢 是不是用久了里面的结构老化了 被载气推着慢慢的位移了。还有AFC(或者类似的结构)会不会故障了
夕月
原文由 normanhill(normanhill) 发表:检查下减压阀呢 是不是用久了里面的结构老化了 被载气推着慢慢的位移了。还有AFC(或者类似的结构)会不会故障了
减压阀指的是哪个位置的呢,钢瓶吗
夕月
解决了,是顶空压力的问题,有其他问题的大家可以一起交流,增加经验
手机版:讨论HJ1057
