主题:【已应助】用碳管采样分析苯系物时,FID检测器中途会熄灭。
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_9ac71c90
依据GB50325-2020检测空气中苯系物含量,采用活性炭吸附管 采样,经二次热解吸后进入气象色谱仪分析定量。
试验中途色谱仪FID检测器会  熄灭,用TC复合管采样分析时,没有这种情况出现。
请问可能是什么原因,有什么方法能在不改变色谱条件的前提下解决这个问题。
最佳答案:langyabeilei回复于2021/09/15
这个问题,首先看空气氢气和载气的问题,是否有杂志气压是否满足,第二看偶然还是常态,两种管子是一次这样还是多次,第三看看FID是否长时间没有维护?
更多
相关课程
Insp_c83a3a81
wazcq
langyabeilei
安平
什么型号的仪器?发生熄火的时间是否比较固定?
应该是碳管吸附的样品所致,可能含水量大。
建议提高检测器氢气流量,降低尾吹流量。
降低一点住流速,增加分流比
xiao-jin
