主题:【已应助】报告编制和审核员能是同一个人吗
浏览 |回复13 电梯直达
傻傻分不清楚2014
想问下应聘审核员的岗位需要报告编制的经验吗?这个岗位在同一个公司能是同一个人吗?
最佳答案:未来工程师回复于2021/09/15
整份报告都可以一个人,就是授权签字人。其他的更无硬性要求,但是实际有风险而已。
楼主应聘的是实验室内审员吧,实验室内审员需要具备一定任职条件与岗位职责,熟悉报告编制的经验肯定最好,毕竟审核员涉及到实验室管理体系文件中等各项规定。这个岗位在同一个公司能是同一个人,毕竟有些公司考虑成本,岗位是可以重叠,但是涉及内审时候必须独立于自己的工作,确保客观公正原则。
dahua1981
完全可以,并不冲突。但是一般有条件的情况还是分开好。应聘审核员的岗位不是必须要有报告编制的经验,有的话更好。
未来工程师
chien_2007
报告要有三级审核,所以编制和审核如果只是一个人那就是两级审核了
可以是一个人。审核最好有编制报告的经验,没有也没有硬性规定
vm88
这个不冲突,原始记录上有一个三级审核,这三个人是不能重复的,检测员,审核员,复核员这三个人不能重复。
yzguo
环保废气处理检测
李贝
如果是审核数据的,那还得会检测。以前CNAS老师,就会问我们。检测原始记录的审核人,懂检测吗?
检测原始记录,要审核。报告,没有说必须要审核吧?但报告必须要有人批准。
