主题:【已应助】全扫描基线高
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_6dce53d7
用的全扫描方法,前面6个峰是我要的化合物,后面20-26分钟基线升高是为什么?该如何处理?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/09/16
后面那个鼓包杂峰很多,可能来自于样品,也可能来自于仪器污染,建议楼主用相同程序走一针空白,看出峰是否也这样?如果空白出峰也是如此,说明是仪器污染,需要对进样口进行维护,色谱柱头切割老化,。如果空白是好的,说明来源于样品,一般对样品进行净化可以去除干扰
砂锅粥
楼主看看基线太高那段是否对应程序升温的高温阶段,如果是的话基线太高也正常。
不过楼主后面出的杂峰比较多,建议维护一下进样口或者老化色谱柱。
安平
楼主详细说说具体分析条件为好,如果使用程序升温,那么基线的小幅度漂移,一般情况下是正常的。
一般不需要处理。
如果幅度过大,建议老化色谱柱,检查气源,清洁处理检测器实验
通标小菜鸟
