主题:【已应助】用气质检测样品,不确定是否检出目标物
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_14c6739a
第一张是空白,第二张是加标,第三张是样品。
空白谱图和样品谱图在目标物的保留时间那都有一个小峰,但峰形不是很好,我感觉是不是类似于基线噪音之类的,看表的话空白和样品的强度和实际%与加标差的很大,所以是不是样品中未检出目标物,谢谢!
最佳答案:砂锅粥回复于2021/09/16
从参考比例来看应该判不是目标物。但楼主的加标也是比例相差很多,这个有点费解。楼主不妨把色谱图也放上来看看。
砂锅粥
安平
详细说说具体分析条件为好,有具体的色谱图么?目标峰的信噪比大概有多少。
建议运行仪器程序升温空白和溶剂空白,确认鬼峰是否存在,是否影响目标物。
工作站通过考察定量离子和定性离子,确认目标峰,如果参考离子比例偏差过大,自动认为该色谱峰是非目标物。
具体问题具体分析为好,未必一定是这样。
如果目标峰强度很高或者很低,还需要手工鉴别一下
Ins_14c6739a
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:从参考比例来看应该判不是目标物。但楼主的加标也是比例相差很多,这个有点费解。楼主不妨把色谱图也放上来看看。
说错了,第一张是加标,第二张是空白
Ins_14c6739a
原文由 安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好,有具体的色谱图么?目标峰的信噪比大概有多少。建议运行仪器程序升温空白和溶剂空白,确认鬼峰是否存在,是否影响目标物。工作站通过考察定量离子和定性离子,确认目标峰,如果参考离子比例偏差过大,自动认为该色谱峰是非目标物。具体问题具体分析为好,未必一定是这样。如果目标峰强度很高或者很低,还需要手工鉴别一下
老师,这三张分别是样品,加标,空白的谱图
安平
样品数据和空白数据差异不大,可以认为未检出目标物质
Ins_14c6739a
原文由 安平(byron1111) 发表:样品数据和空白数据差异不大,可以认为未检出目标物质
谢谢 老师
