主题:【已应助】C18小柱怎么用
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_4784810c
GB5009.11中LC-ICP/MS检测无机砷方法中,水产动物样品前处理过程中的C18小柱如何使用
推荐答案:sdlzkw007回复于2021/09/16
理论上不同的基质带来的问题也不同。很难统一说明。最好是通过淋洗曲线确认一下洗脱的过程以及合适的收集时间段。比如通常情况下的液相色谱出峰时间在3.5~4.9之间,这个峰就是要收集的目标物,那么就可以收集3分钟开始的流出液直到5.5分钟结束。共计收集2.5分钟流出液。浓缩后转换成合适的溶剂上机测试。不同的填料颗粒以及紧实程度,流速可能不一致,需要关注一下洗脱条件的重复性。
sdlzkw007
dahua1981
我理解在这里C18净化小柱的作用是出去体系中的某些有机物,因此该操作不需要活化平衡,直接将下层溶液上柱即可,不用淋洗。
yy_0324
原文由sdlzkw007(sdlzkw007)发表:理论上不同的基质带来的问题也不同。很难统一说明。最好是通过淋洗曲线确认一下洗脱的过程以及合适的收集时间段。比如通常情况下的液相色谱出峰时间在3.5~4.9之间,这个峰就是要收集的目标物,那么就可以收集3分钟开始的流出液直到5.5分钟结束。共计收集2.5分钟流出液。浓缩后转换成合适的溶剂上机测试。不同的填料颗粒以及紧实程度,流速可能不一致,需要关注一下洗脱条件的重复性。
学习C18小柱的使用方法。谢谢您!
