主题:【已应助】实验室管理体系建立
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_ff794fa7
各位大神:检测实验室开始组建管理体系,只需要按照CL01,以及G001,还有在自己领域的说明文件进行建立就可以吗?      对G002~G005的要求也需要满足吗?如果G002-G005发生修订,是不是实验室的管理体系文件也需要修订?G002-G005文件必须作为检测实验室体系文件依据标准吗?还请各位给点建议。
最佳答案:石头雨回复于2021/09/16
答:检测实验室的体系建立不但要按照CL01及G001话应该依据自己领域的说明文件。G002-G005的要求也应该涉及。如果任何相关的准则有修订,实验室体系都要做相应的修订。G002-G005文件涉及的文件必须作为检测实验室体系文件依据,如果实验室不涉及可以不用依据。
主要是按照CL01,以及G001,还有在自己领域的说明文件进行建立的, 对G002~G005的要求也需要满足。毕竟相关程序文件等都需要引用这些文件,如果G002-G005发生修订,实验室的管理体系文件也需要修订,比如某个程序文件《确保结果有效性》这块引用了《测量结果的计量溯源性要求》,当CNAS-CL01-G002《测量结果的计量溯源性要求》更新到2021版本,相关涉及到文件必须更新到新版本。G002-G005文件是CNAS-CL01-G005:2018《检测和校准实验室能力认可准则在非固定场所检测活动中的应用说明》,本文件适用于在实验室固定场所外开展的检测活动。适用时,所有申请认可和已获认可的实验室都应遵守本文件的规定。本文件与CNAS-CL01:2018同时使用。只要实验室没有在固定场所外开展的检测活动可以不做依据.
石头雨
