主题:【已应助】PRP-X100
浏览 |回复2 电梯直达
Ins_4784810c
PRP-X100色谱柱的使用和保养方法
最佳答案:hujiangtao回复于2021/09/16
这是一款基于聚合物填料基体的阴离子交换色谱柱,用来分离无机和有机阴离子,是国标食品中总砷及无机砷测定的专用色谱柱,pH1-13稳定,流动相多用一些如磷酸缓冲盐等,因此每次使用完注意把色谱柱用纯水多冲洗一段时间,阴离子色谱柱相对普通c18柱抗污染能力差一些。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
推荐帖
Last edit by hujiangtao 举报
2021/9/16 15:10:03 Last edit by hujiangtao
歪果仁zZ
PRP-X100色谱柱产品简介:
聚合物基阴离子交换填料,用来分离无机和有机离子。
PRP-X100色谱柱产品特点:
容易分离8种常见阴离子(氟离子到硫酸根离子)。
通过水浸泡很好地分离氟离子。
使用从0~100%的有机溶剂洗脱疏水阴 离子或保持柱子的清洁。
pH值在1~13范围内稳定。
使用电导或紫外线探测。
3种粒度尺寸: 5、10和12~22μm。
8种柱子内径:1~50.8mm。
2种柱材料:316不锈钢和PEEK。
分析柱和半制备/制备保护柱。
GB 5009.11-2014 食品中总砷及无机砷的测定,使用阴离子交换色谱分析柱PRP-X100,三氧化二砷标准品,测定食品中无机砷的含量。GB 5009.11-2014这是标准中的阴离子交换色谱柱PRP-X100可以二甲基砷,一甲基砷,砷酸进行较好的分离。
Hamilton阴离子交换柱PRP-X100
应用:无机和有机阴离子的分离和纯化
PRP-X100孔径:100 ? pH稳定范围:pH 1-13 可轻松分离8种常见离子
PRP-X100可分离自来水中氟 使用0-100%的有机溶剂进行疏水性阴离子的洗脱或清洗柱子 使用电导率或UV检测器
PRP-X1003种粒子尺寸:5/10/12-20 ?m 8种柱子的直径:1.0-50.8 mm
PRP-X100 2种柱子材料:316不锈钢和PEEK
主要特点:
?采用316不锈钢或者PEEK为柱材料;
?可用于分析,半制备/制备色谱柱及其保护柱;
?粒径3,5,7,10,12-20微米等多种选择;
?柱内径从1-101毫米;
?聚合物基质填充原料
?稳定的 pH 范围 1-13
?极好的压力稳定性
?柱寿命长
?用于生物高分子分析的 300A 色谱柱
手机版:已应助PRP-X100
