主题:【已应助】赛默飞ICS-5000离子色谱仪运行过程中提升马达位置错误,马达过载
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_2cc57037
在进行样品分析时,离子色谱仪流速自己停了,提示泵马达位置错误,马达过载
最佳答案:Insm_4ed46dd1回复于2021/09/16
马达过载应该自检不通过,需要换马达
Insm_4ed46dd1
Insm_2cc57037
原文由 Insm_4ed46dd1(Insm_4ed46dd1) 发表:
马达过载应该自检不通过,需要换马达
自检通过了的,流速小于0.8时运行正常,流速升到1ml/min,压力大于1900psi后运行一段时间就自动停止了
恐龙
泵的马达问题,马达是定制的,无法更换,只能换整个泵。上述这种情况,运行一段时间,会更严重,最后泵报废。其实更换的是里面的电刷,无解!我已经报废了二个泵。
以前修好一个泵,更换了电刷,但没用几个月又不行了。
恐龙
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7866818_1_2_2_1_2
这是跟你相同的情况,的维修实例
