主题:【已应助】如何检测仪器的准确性?
浏览 |回复5 电梯直达
一个仪器小白
我昨天换了新的C18水柱,在用新柱子制作完标准曲线的后发现计算结果和原来不一致,原来样品计算结果为100g/l的样品用新柱子去检测结果为103g/l,求各位大佬帮忙解决一下哪个结果是真实的?新柱子和旧柱子我用的都是各自的标准曲线。
最佳答案:Dxhuang回复于2021/09/16
同一个样品重复测10次,有10个结果。不可能每个结果一毛一样。标曲合格、质控正常,一般来说样品测试的结果就是可以接受的。具体看你们测样的接受标准。
Dxhuang
100g/l的样品用新柱子去检测结果为103g/l,这个相对偏差还是很低的,符合相关要求即可
安平
首先,这两个数值偏差比较小,未必有问题。
其次,如果需要考察标准曲线的准确性。一般需要使用控制样品,即事先已经确认浓度的样品,进样计算之后,予以比较
一个仪器小白
原文由 安平(byron1111) 发表:
你好,可以教我一下如何确认样品浓度吗?我想用已知浓度的样测试一下标准曲线的准确性,我刚刚接收仪器很多都不太懂。
