主题:【已应助】矩管如何清洗?
浏览 |回复16 电梯直达
放学不回家
我用4%的硝酸泡了几天了 好像没啥效果
黑色的是积碳吗?
黄色的是啥?
最佳答案:icpms爱好者专用ID回复于2021/09/16
比较顽固的情况建议两种方式:一种是在马弗炉里面烧一下,另外一种是在石墨消解仪上用硝酸和双氧水消解一下
icpms爱好者专用ID
砂锅粥
矩管可以泡酸,可以用有机溶剂清洗(可以用试管刷),甚至可以用刀片刮。参考https://bbs.instrument.com.cn/topic/4357187
4%硝酸没啥效果,一般在大烧杯里面加上新制王水,没过炬管即可,需要放进通风橱里面,那味道太酸了,或者考虑浓硫酸放在电热板煮,或者放进马弗炉400度左右烘烤,一般ICPOES设备都有相关清洗矩管方法
oscar_2007
炬管清洗方案:
1.配置王水溶液,将炬管放入王水溶液中浸泡24小时。全程过程注意佩戴好手套。最好准备镊子,缓慢放入装有王水的广口瓶中。
2.取出浸泡过的炬管,用自来水冲洗,再用纯水冲洗,如果还有积碳,可以用刀片轻微的刮取,要控制好力度。
sdlzkw007
Insm_f6feb015
次元之暗面
才这么点,够干啥。泡炬管没50以上的酸都没啥用
小长假
骨架寡人
mingxiaoyan
ICP炬管清洗步骤
  首先,将通风橱打开,避免被浓酸呛到;电热板打开,设定温度。
  其次,将ICP炬管小心放入空的特氟龙烧杯里(建议不要太大,否则不容易将煮干净的炬管取出;也不能太小,受热面积小,温度会上不去),等离子体产生处朝上,因为由于ICP炬管非常脆,又非常贵,几万块一个,所以定要轻拿轻放。
  然后,在烧杯里面加上王水,没过ICP炬管即可,120℃-150℃的电热板上,蒸煮12个小时以上。切记:要保证酸液不会沸腾,不会溅出腐蚀电热板带来危险。我通常都是煮24小时以上。
  再然后,带上手套将ICP炬管取出来,放入盛有冷水(自来水即可)的塑料器皿里(该器皿至少要可以盛放炬管,不能太小)。
  脱掉手套,因为戴着手套很滑,不小心的话会将精心呵护的ICP炬管卖掉。用手直接拿着冷却水浸过的ICP炬管在自来水下大流量冲洗。有时候,那黄色的一层会直接被水冲掉。
  用MQ-H2O冲洗ICP炬管,用高纯氩气吹干,无尘纸包裹存放,待用。
  最后要将烧杯里的王水倒入存放的罐子里,避免泼洒带来麻烦或者伤害,关掉通风橱和电热板。
