主题:【已应助】高效液相色谱仪测
浏览 |回复5 电梯直达
小胡胡
出峰出现拖尾是什么原因
最佳答案:叮叮当当回复于2021/09/17
5.6.2拖尾峰的判断和处理(对称性大于1.2)
1色谱柱柱头塌陷,有死体积,柱效明显下降,所有峰都如此,换柱。
2色谱柱填料流失,例如C18在碱性流动相中,一般是使用较长时间后造成的,换柱。
3用C18柱分析碱性化合物,可用BDS柱或未端封尾柱,或在流动相中添加减尾剂(三乙胺等)。
4过载或超载,有可能在检测器上由于灵敏度差,响应小,办法,减少样品浓度和进样量。
5保留性太强,出峰太迟,办法,增加洗脱强度。
6管路有死体积,或连接管路太长,或在管路中有保留。
该帖子作者被版主 歪果仁zZ50积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
原因很多:比如色谱柱被污染、色谱柱失效损伤报废, 柱外死体积、样品量过载(样品浓度过高)、样品溶剂不对、柱进口外有异物,流动相pH值等。
dahua1981
高效液相色谱柱峰形后拖尾是原因主要有以下几个方面:1.柱物理损坏;2.柱内填料污染;3.柱进口处有异物;4.样品浓度过高致使柱超载;5.样品溶剂不对;6.柱外效应;7.缓冲不足或不合适;8.硅醇基团作用;9.柱内金属污染
xiaolanzi5
前面两位专家总结的很好,我来学习一下。
安平
1  来自仪器硬件
              管路连接死体积较大,色谱柱安装不良造成死体积过大,系统惰性不良,检测器污染或者惰性不良。
2  样品自身化学特性不良
3  分析条件有关
          色谱柱选择不良,色谱柱污染或者柱头损坏,流动相组成不适合,样品溶剂不良,进样体积过大,柱温不合适。
叮叮当当
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
