主题:【已应助】污水测石油类水样保存时间多少
浏览 回复9 电梯直达
m3049860
请教,污水石油测定HJ637-2018方法,样品冷藏保存3天内测定。HJ91.1-2019污水监测技术规范规定石油类水样保存期7天。以哪个为准?
推荐答案:skytoboo回复于2021/09/16
HJ493,7天 用盐酸酸化至PH≤2
《水和废水监测分析方法》7天 加入盐酸至PH≤2
GB5750.2-2015  7天,加入盐酸至PH≤2
《环境水质监测质量保证手册》24h,加硫酸酸化至PH<2,2~5°C冷藏
HJ637-2018,3天,加入盐酸至PH≤2 0~4°C冷藏
都写在上面了,你看着办,都有出处,这个是玄学问题。
加硫酸,还是加盐酸? 有没有冷藏,用了多数°C,这个都可以研究头破血流,你看着办吧,至于为何是这个温度,这个PH,这冷藏方式,我也没有看到相关的文献以及研究数据,编制说明里好像有一些,但不知道能不能解释
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Nerif
优先参考实验标准的时间要求,三天
登录后查看全部精彩内容
qq250083771
dahua1981
优先考虑污水石油测定HJ637-2018方法,样品冷藏保存3天内测定。没有标准的情况下才采用污水监测技术规范
通标小菜鸟
skytoboo
HJ493,7天 用盐酸酸化至PH≤2
2021/9/16 12:58:42 Last edit by skytoboo
oscar_2007
以3天为准,从样品角度考量,短时间对样品影响减小。
安全员
不只是石油类;六价铬、pH等采样容器和保存期限分析标准和监测技术规范都对不起来,建议以分析标准为依据,毕竟你是用它来分析样品的。
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
