主题:【已应助】SCAN/SIM定量分析
浏览 |回复10 电梯直达
冰城
请问SCAN定量分析曲线可以用在SIM定量分析中吗?
最佳答案:砂锅粥回复于2021/09/16
不可以,因为条件不一样。scan采集的是一个范围内的碎片,SIM采集的是某几个特征的碎片。scan定量是基于所有采集到碎片的总强度,SIM定量是基于一个定量离子的强度。
定量还是采用sim模式多做曲线,sim模式相对SCAN抗干扰能力强,灵敏度高,SCAN定性多.
砂锅粥
dahua1981
SCAN可以得到完整的质谱图,在定性方面有优势,而SIM针对几个离子进行扫描,使得灵敏度提高,在定量上有优势。 SCAN和 SIM二者灵敏度不同,所以SIM不能用 SCAN的标曲
安平
不可以的。
分析方法不同,不可以拿来定量使用。
应该再各自的分析条件下建立各自的标准曲线。
通标小菜鸟
不可以,两种模式做出来不一样,不通用,楼主可以在方法里设置scan和sim同事采集,这样可以切换模式设置校正曲线
matel_slug
Insm_118f144e
Ins_254ffc91
冰城
冰城
