主题:【已应助】求助各位大神,请教一下关于不确定度的计算。
浏览 |回复8 电梯直达
s_xjzeng
只有曲线线性关系和两个平行样的数据,能算出不确定度吗?
最佳答案:次元之暗面回复于2021/09/18
不能,规定n大于等于6才能算,
楼主是想算由标准拟合曲线测试溶液浓度引入的不确定度分量,用最小二乘法拟合曲线去计算。样品两个平行样的数据重复测量次数有点少。
安平
数据太少,不可以的。
平行样品的数据建议6个以上
wazcq
通标小菜鸟
一个方法中某个参数的不确定度计算需要用到多类数据,楼主光靠曲线线性和两个平行样数据是不好计算不确定度的,即使计算出来了这个不确定度值也是不具备参考意义的。样品重复性测量至少需要6组以上的数据,楼主的两组数据不好算
未来工程师
不确定度是整个流程中可能引入的误差的整合,你就2曲线和2数据未免太小看他了
oscar_2007
不能,就算算出来也没有太大意义。数据太少。
原天
次元之暗面
