主题:【已应助】化学需氧量有关空白的问题
浏览 |回复4 电梯直达
朵朵666
所有试剂都是重新配置的,硫酸亚铁铵标定都正常都是20多在实际做样品时小浓度都得空白做了很多次都是在9左右,大浓度的空白就是正常的求大神帮忙找找原因
最佳答案:在路上回复于2021/09/17
可能是实验室纯水纯度不够,含有太多杂质
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
有点奇怪了,高浓度和低浓度区别就在于重铬酸钾和硫酸亚铁铵浓度了。个人猜测如果试剂没稀释错的话只能是加热回流装置的问题了,有可能造成低浓度重铬酸钾的损失,楼主换一套装置试试。
Nerif
如果质控也能做对的话,那么就是实验室用水或者是试亚铁灵的问题了
dahua1981
空白消耗硫酸亚铁铵的量偏低的原因主要是空白试验用水含有有机物和还原性物质,因此应采用新鲜的不含有机物合还原性物质的纯水来做空白。此外还需要考虑器皿洁净度、回流管污染和试剂等方面。
在路上
可能是实验室纯水纯度不够,含有太多杂质
