主题:【已应助】原子荧光测水质汞
浏览 |回复5 电梯直达
Insp_44debd8e
我想请问一下原子荧光测水质汞,需要进行前处理吗?方法上写加入盐酸和硝酸水浴加热,但是地下水之类比较干净的也需要进行前处理吗?我们有时会用微波消解可以吗?
推荐答案:化学潜行者回复于2021/09/16
原子荧光测水质汞,需要进行前处理.方法上写加入盐酸和硝酸水浴加热,但是地下水之类比较干净的也需要进行前处理.对试剂盒容器要求极高,容器最好单独泡酸,检出限很小。
微波消解的一般是含有固体的。
需要经过前处理,地表干净水不需要,水质汞不能适宜微波消解,电热板消解可以就可以了
化学潜行者
微波消解的一般是含有固体的。
Nerif
环保部2017年引发了一份《国家地表水环境质量检测网监测任务作业指导书》,书中第75页地表水的汞,明确要求消解
mingxiaoyan
目测干净不见得就不需要处理,这个标准都有方法要求,按规定进行前处理即可
lm83047
净水一般不处理。污水要处理一下。可以参考GB5749
