主题:【已应助】【求助!】如何使用气相色谱法检测实验环境中的一氧化氮气体(NO)
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_1795a7ce
RT,最近在做一个实验,是微生物产气的一个测定,如何利用气相色谱法,检测密闭实验环境中,微生物产生一氧化氮NO气体的测定?目前实验环境中的气体不确定都有哪些,所以有没有好的办法只检测NO。实在是小白一个,跪求大佬们帮助!感谢!
最佳答案:安平回复于2021/09/16
      NO 不太稳定,接触氧气之后会迅速转化成NO2,是个比较严重的问题。
      一定需要做好反应装置的密封性。
      如果一定需要使用GC进行测定的话,色谱仪的阀需要加惰性气体保护,避免渗入氧气。
      可以考虑使用分子筛色谱柱,NO的保留时间接近甲烷。
      如果样品中含有二氧化碳和水,建议使用PorapakQ 5A分子筛加阀定时切换的方式。
      可以考虑使用TCD检测器
更多
相关课程
Ins_1795a7ce
或者说,如何用气相色谱检测空气条件下的一氧化氮气体?有没有人做过类似的 或者懂得,跪求方法!
dahua1981
搜索文献只有这一个很老的文献
希望对你有帮助
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:分享资料
xx_dxd_xx
气相色谱做一氧化氮不太容易,建议还是用别的方法。有电化学检测一氧化氮的专门仪器
安平
      一定需要做好反应装置的密封性。
      可以考虑使用TCD检测器
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
搜索文献只有这一个很老的文献
希望对你有帮助
这个文献可信度不太高。
氧气和一氧化氮和水,不容易共存
xiaoheihei
首先一氧化氮无法与氧气大量共存,可以被氧气氧化2NO+O2=2NO2 ,空气中的NO被氧化而以NO2为主,通过光化学反不断变化,NO通常在ppm级。应你提到的检测密闭实验环境中密闭环境不清楚是够是无氧环境。加入确实想做的话,可以试试填充柱十通阀与四通阀,用预分离柱分离小分子烃类与水汽,二氧化碳,分子筛柱子分离O2,N2 ,NO ,将O2切割掉,NO用ECD检测器可以检测出来的,可以测定ppm级。如果CO2,CO,N2O也要做,需还要更复杂一些。简单配置参考如下。建议找色谱厂商,这个有可能解决你的问题,不敢保证的。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
