主题:【咨询】高低温湿热试验箱定制工作效率提升小妙招
浏览 |回复0 电梯直达
上海林频
      如果高低温湿热试验箱定制放置环境不当,将极大地影响其工作效率。为此,需要实现以下几点:
  1、周围无高浓度粉尘和腐蚀性物质
  2、设备和墙壁之间应留出一部分空间
  3、箱体内被检物与箱内壁和被检物之间必须有一定的空间
  4、环境温度:15度-35度
  5、周围无强烈振动
  6、没有阳光直射或其他热源的直接辐射
  7、当然,为了能够长时间使用高低温湿热试验箱定制,平时的维护保养必不可少。
  8、正确清洁和保养箱体内外:
  9、在操作试验箱之前,应清除内部杂质。
  10、配电室每年至少清洁一次,并用吸尘器清除室内灰尘。
  11、橱柜的外部也必须每年清洗一次以上,只需擦拭即可。
  高低温湿热试验箱定制加湿器的检查与维护:加湿器内储存的水每月更换一次,以保证清洁的水质,加湿水盘每月清洗一次,保证水流畅通。
  检查高低温湿热试验箱定制中的过温保护器:高低温湿热交替试验箱运行时,超温保护整定值高加20℃~30℃。当试验箱内温度升至超温保护设定值时,加热器电源停止,超温警示灯亮,但风扇仍在运行。如果长时间运行无人值守,运行前一定要检查过温保护器。正确设置。
  冷凝器除尘:应每月定期对冷凝器进行维护。使用真空吸尘器清除附着在冷凝器散热器上的灰尘或使用高压空气清除灰尘。
  高低温湿热试验箱定制湿球试验布的更换:当试验布表面不干净或不坚硬时,或温度控制完成后,必须更换试验布,才能继续进行温湿度球度控制。测试布应每三个月更换一次。更换时,应使用清洁布擦拭测温体。新的测试布应该先清洗干净。
  湿球水位的检查和调整:蓄能器的水位不宜过高,使水溢出蓄能器或过低,使湿球试验布异常吸水,影响湿球的准确度。水位应该保持在满六分左右。可通过高低温湿热试验箱定制调节水管的水位来调节水箱的高度。
