主题:【已应助】气相色谱天美FID检测器
浏览 |回复11 电梯直达
踩踩水
通标小菜鸟
Insp_c83a3a81
聚四氟绝缘垫片,不能没有的,每一个部件都有用途,
yifan1117
xx_dxd_xx
绝缘用的,把收集极与周围隔开,非常重要,不要瞎整
安平
      楼主是否对检测器升高过较高的温度?
      四氟乙烯的耐温比陶瓷低,检测器温度注意不要设定过高。
      如果变形严重,不建议使用,建议购买新的收集极。
      收集极不建议自行拆卸,很可能会导致更多的问题。
与厂家联系,购买备件吧,每个器件都有用,坏了再买吧。
xiaoheihei
找不到天美7980的说明书,只有7900的说明书
推测是收集极的四氟乙烯绝缘垫子,没有变形的话,可以洗洗接着用,已经变形只能换了。确实有能力,就买一块聚四氟乙烯板材,自己切割出垫片形状,自己洗干净,烘干也能代替的,还不行就咨询天美售后400-810-7898。
2021/9/17 7:49:46 Last edit by xiaoheihei
dadgoh
修一下,看能否再装进去,不安的话肯定不行。因为它起绝缘作用。
xiao-jin
Insm_3e0b733b
