主题:【已应助】如何接电源
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_066bff4
利曼ICPoes仪器电源如何连接?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/09/16
这个一般装机厂家会给装机指南,对于电源连接有要求,像我们瓦里安的ICPOES,有个电源转换头,一般要求单相220V,主机功率有个几千W,线径大于4平方毫米,零地电压小于2V。若实验室没有接地线,应另外铺设地线,严禁用零线替代地线。供电线路上不能使 用带漏电保护的空气开关。可考虑配置10 KVA的精密稳压电源。
dahua1981
采用三相供电系统,其中一相供应主机,一相供计算机及打印机,一相供空气压缩机及循环冷却水装置等。为了保证ICP仪的安全运行,供电线路必须要有足够大的容量,并且供电线路不与大电机,如空调机、马弗炉等共享一条供电线路,以免在这些用电设备启动时,供电线路的电压大幅度的波动,造成仪器工作不稳定。此外,为保证仪器具有良好的稳定性和操作安全。必须具有良好的接地线,接地电阻要求小于4Ω。为了防止突然断电对仪器的影响,还需要配置10KVA的稳压电源。
次元之暗面
你这个问题不够具体,可以有很多种理解啊
wccd
