主题:【已应助】非甲烷总烃和VOCs(以非甲烷总烃计)的区别
浏览 |回复6 电梯直达
Insp_4995e0f1
请教各位老师,环境空气和废气监测中,非甲烷总烃和VOCs(以非甲烷总烃计)的区别是什么,检测方法是一样的。这两者差异主要是分行业吗,什么情况下是测非甲烷总烃,什么情况下是VOCs(以非甲烷总烃计)。
最佳答案:ztyzb回复于2021/09/16
非甲烷总烃:根据目前最新监测方法HJ 604中的定义
VOCs:挥发性有机物,根据GB 37822中定义
VOCs(以非甲烷总烃计)是因为某个行业中挥发性有机物种类太多,而目前有没有合适的分析方法,暂时以非甲烷总烃作为控制指标,往往后面都会加上一句,
,没有相应方法的时候两者可以认为一样的。
具体测定非甲烷总烃还是VOCs要看具体的行业标准,如石油炼制GB 31570、石油化学GB 31571、合成树脂GB 31572都有非甲烷总烃控制指标,具体的挥发性有机物因为分析方法不全所以很难控制。
其实国家标准里面控VOCs的较少且大部分都以非甲烷总烃计,很多省份比如山东发布了六个行业类别和一个其他行业的挥发性有机物控制标准,里面对VOCs(非甲烷总烃)还是VOCs已经规定很明确了,包括分析方法建议楼主查下属地地方标准。
dahua1981
非甲烷总烃 指除甲烷以外的碳氢化合物C其中主要是(C2~C8)的总称.非甲烷总烃主要包括烷烃、烯烃、芳香烃和含氧烃等组分.烃类物质在通常条件下,除甲烷基化为气体外多以液态或固态存在,并依据其分子师大小结构形式的差别具有不同的蒸气压,因而作为大气污染物质非甲烷总烃,实际上是指具有C2-C12的烃类物质。
VOCs的定义分为二类,一类是普通意义上的VOC定义,只说明什么是挥发性有机物,或者是在什么条件下是挥发性有机物;另一类是环保意义上的定义,也就是说,是活泼的那一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。
两者应该是有相同的类别,又各自包含着不同的成份。
Nerif
因为现在没有出台VOCs的总量的监测标准,所以表面涂装等重点涉VOCs排放企业的自行监测要求普遍上是以非甲烷总烃浓度充当VOCs总量浓度。非甲烷总烃是以碳计的。具体区分还是要看判定标准要求
2021/9/16 18:52:14 Last edit by zxz19900120
未来工程师
这俩个的区别几乎没得说得清的,也可以认为是一样的,只是标准要求的简称而已,内容还在不断完善,种类太多,方法不足,因此出现各种归类说法
mingxiaoyan
非甲烷总烃主要指C2-C12之间的烃类物质,TVOC主要指C6到C16之间的挥发性有机化合物,
VOCs的范围相对较广,基本上包含了所有的挥发性有机污染物
但在监测中一般可用非甲烷总烃替代VOCS。VOCS(非甲烷总烃)就是表明你的有机废气含的是非甲烷总烃,而不是其他的有机物
zhmm424313
排放标准的要求而已,有些标准以非甲代替VOC
