主题:【已应助】REACH法规中1t/a的计算问题
浏览 回复2 电梯直达
一只柠檬精
如题,请问各位,如果一个物品测试结果>0.1%,在REACH要求的通报中1t/a是怎么计算的?例如:一个物品重1kg,其中电源线重量是100g,检测发现电源线中某超标物质含量为22750mg/kg,此物品出口量为100w台,怎么计算是否需要执行通报动作?感谢各位大佬们解答!
推荐答案:JOE HUI回复于2021/09/16
根据法规的要求,物质的浓度量计算应基于物品,在本案例中,物品组件属于复杂物体,需要拆分部件其中之一为电源线。而电源线中某超标物质假设为S,其含量为2.2750%,那么100g电源线含S为100*2.2750%=2.275.所以,物质S应考虑在物品中的百分比,即2.275/1000*%=0.2275%,大于0.1%的限量,该物质年出口100万台,那么达到1000000*0.2275%=2275克,同时没有达到1吨/年的进口量。供应商必须向物品接受者提供其可获取的充足的信息,以使物品使用安全据当物品中含有高关注度物质,依据(SVHC)且含量>0.1%,出口总量>1t/年。则非欧盟企业必须通过唯一代表(OR)完成通报工作。 限制:如果产品中含有任何限制物质,列于法规附件XVII,那么必须按限制条件使用,限制方法有用途限制,也有用量限制。 供应链信息传递:(a)当物品含有SVHC且含量>0.1%,总量<1吨/年则其所有供应商必须向物品接受者提供其可获取的充足的信息,以使物品使用安全; (b)当物品含有SVHC且含量<0.1%或当物品不含有SVHC时应消费者要求,所有供应商应在收到请求的45天起,免费提供给消费者其可获取的充足的信息,以使物品安全使用。这些信息至少包括物质的名称。reach检测 如何应对:对自己产品中是否含有高关注度物质进行检测,排查是否含有高关注度物质。
bslwg
