主题:【已应助】石墨炉原子吸收测试土壤里的铅,加了基体改进剂,质控偏高
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_bc09809d
曲线线性很好,0.9996,但是质控做的很高,快翻倍了,不知怎么回事?未稀释之前,用原子吸收做,质控低一倍
最佳答案:xiaogumd11回复于2021/09/17
曲线线性很好,不一定结果就行,还有截距的影响,楼主全程序空白怎么样?平行性怎么样,排除一下仪器的稳定问题。石墨炉本身就是灵敏度高,平行性不如火焰。质控值做的很高,反测一下曲线中间点结果怎么样,再排除是不是基体或消解过程(酸等)的影响。
xiaogumd11
2021/9/17 9:34:47 Last edit by v3247983
曲线是自动配制的吗?楼主看下母液配制有无问题?曲线线性好质控超范围建议楼主从以下方面查找:
1、曲线灵敏度和之前比有无异常?
2、试剂空白或实验室空白能否满足要求?
3、火焰法同步测一下标曲和质控样,看结果;
4、重新开一批标液和标样试试。
曲线线性做的很好,仅代表仪器状态稳定,而质控样稀释前差一倍,稀释后翻倍,这个首先需要考虑曲线回测QC溶液偏差如何?稀释介质是什么,拿什么器皿稀释定容,是否存在该器皿污染等情况
sdlzkw007
化学潜行者
基体改进剂有铅或空白有铅,稀释后误差就很大了
