主题:【求助】氢气发生器有压力没流量 怎么解决
浏览 |回复1 电梯直达
Ins_a8103560
氢气发生器有压力没流量 检查了管路没有堵塞  以为是安捷伦检测器毛病 换了一台氢气发生器 稳定了一天 也好用了  但是这个今天又试还是不好用
dahua1981
可以用扳手慢慢旋松发生器输出导管固定螺母,当螺母松动时发生器流量会随之增加的,发生器是正常的。可能问题出在连接管道或色谱仪上。当螺母松动时,流量没有变化,甚至螺母松口流量和压力都没变化,则发生器有问题,检查发生器输出端接头内是否有发生器出厂时的密封垫圈,它的堵塞也会造成以上情况。
