主题:【已应助】MS调谐503的比例异常,质谱图也异常?
浏览 |回复16 电梯直达
m3095845
问题如图
最佳答案:sdlzkw007回复于2021/09/17
质量轴偏了,需要重新调谐。
sdlzkw007
通标小菜鸟
楼主拍的调谐报告好模糊,有些打印都不清楚,同位素比好像也不对?是有清洗过离子源吗?
安平
        质谱图明显异常。
        建议做离子源和电子透镜清洗,如不奏效,清洗处理四级杆。
        如果均不奏效,建议报修一下。
        四级杆存在问题或者其他硬件线路存在问题的可能性比较大。
zwq1973
原天
侧板故障概率比较高点。关机重开,有时会好一下。
yxwang1990
HED脏了,清洗HED,顺带洗一下离子源和四极杆也行,
m3180044
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:质量轴偏了,需要重新调谐。
质量轴没偏
m3180044
原文由 安平(byron1111) 发表:                  质谱图明显异常。                  建议做离子源和电子透镜清洗,如不奏效,清洗处理四级杆。                  如果均不奏效,建议报修一下。                  四级杆存在问题或者其他硬件线路存在问题的可能性比较大。
完美避开正解
m3180044
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:HED脏了,清洗HED,顺带洗一下离子源和四极杆也行,
判断是对的,但是四级杆不用洗
m3180044
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:看看是否有泵油反冲到真空腔的情况。
泵再坏也油冲不到真空腔
