主题:【已应助】岛津LC2030故障
浏览 |回复2 电梯直达
新兵蛋仔
今天打开仪器报错0x93F1,具体内容为could not detect the filter home position in the detector  这是硬件故障了吗?重启仪器还是会报错
最佳答案:sdlzkw007回复于2021/09/17
错误信息来自检测器光栅复位错误,通过恢复可以尝试一下看看。
sdlzkw007
安平
        光路滤光片远点未检测到,属于硬件故障。
        不是光栅位置问题。
        如果多次重新启动,仍无法解决的话,建议报修一下,需要更换滤光片或其驱动器。
