主题:【已应助】重碳酸根与总硬度
浏览 |回复4 电梯直达
霸波儿奔@奔波儿霸
请问这两个指标之间存在什么联系?为什么会有两者倒值一说?当年化学没学好,请老师们教我一下,谢谢!
最佳答案:dahua1981回复于2021/09/17
碳酸盐硬度是总硬度的一部分,而碳酸盐硬度是水中碳酸盐及重碳酸盐结合的钙和镁所形成的硬度。
水中钙、镁离子的总浓度即为总硬度,单位为毫摩尔/升。
如果与钙、镁离子结合的阴离子为重碳酸根和碳酸根,此时的硬度即为碳酸盐硬度,因为碳酸盐硬度在沸腾的水中会析出沉淀而消失硬度,故又称为暂时硬度;如果与钙镁离子结合的阴离子为非碳酸根(氯离子或硫酸根),则此时的硬度即为非碳酸盐硬度,也即为永久硬度。各种硬度之间的关系如下:
水的总硬度=钙硬度+镁硬度=碳酸盐硬度+非碳酸盐硬度=暂时硬度+永久硬度
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
2021/9/17 11:13:23 Last edit by dahua1981
霸波儿奔@奔波儿霸
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
所以总硬度不会小于重碳酸根
dahua1981
原文由 霸波儿奔@奔波儿霸(Insm_eeecfb48) 发表:
所以总硬度不会小于重碳酸根
楼主问的是水中重碳酸根和总硬度的含量关系吗?这两者不具有明显的关系,楼区判断需从阴阳离子电荷守恒角度考虑,如果各项指标质控没问题整体电荷守恒数据就没问题,有几点规律楼主可以参考下:
1、总硬度的定义是沉淀肥皂的程度,但根据现在的分析方法就是水体中钙镁离子含量换算成以碳酸钙计,即总硬度=钙离子浓度*100/40+镁离子浓度*100/24
2、因为大部分地表水或地下水(不适用污水)阴离子基本上以硫酸根、氯离子、碳酸盐、碳酸氢盐为主,阳离子以钾、钠、钙、镁为主,而这八大离子(有时候会把氟离子、硝酸根加上)的含量加和基本上可以理解为溶解性总固体,所以溶解性总固体和电导率会有一定关系;但溶解性总固体和硬度无直接关系,但是大多数情况下溶解性总固体大于总硬度;
3、楼主根据实验室数据上述离子浓度计算电荷是否守恒,如果偏差不大说明符合理论。
