主题:【已应助】岛津液相色谱LC-2030C
浏览 |回复13 电梯直达
Ins_f8190edf
校准的时候碰到一台液相色谱,是示差折光检测器的。用5μg的甲醇中的胆固醇做检出限,峰型很好,出峰时间也非常快,但是用200μg做定性定量的时候,跑了30分钟,跑出来基线也不稳了,全是杂峰。有大佬们能帮忙看看这个是什么原因嘛
最佳答案:dadgoh回复于2021/09/18
是否柱子过载了,可由5ul逐步增加进样量。找到最大该柱的最大进样限量。
推荐帖
Last edit by Ins_f8190edf 举报
sdlzkw007
PAEs
安平
          楼主是否没有上传200ug的色谱图?
          目前看到的色谱图,好像是相同的,未必有严重问题
lijing320323
dadgoh
广州化兴-李培建
Ins_f8190edf
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
色谱柱过载了吗?
规范里面说的是10-20μL,我进的20μL,后来改了方法进10μL,走出来比这个稍微好一点点,但是还是类似的图谱
Ins_f8190edf
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:
咨询工程师
已经重新上传,您可以帮忙解答一下。
Ins_f8190edf
原文由 广州化兴-李培建(Insm_eed3271e) 发表:
色谱柱不行,共流出了吧
我使用的20μl,也会存在过载的情况吗
歌名
示差检测器对环境温度和流动相均一性影响比较大,你这第二行图波动太大了,建议流动相冲半小时,检测池也一起冲洗在重新进样,进样量也不用这么这么大,200ug过分了
