主题:【悬赏帖】岛津GC2010基线一直向下漂移
浏览 |回复12 电梯直达
我是一只柱
悬赏金额:200积分 状态: 未解决
GC是岛津的2010,刚换的衬管,基线一直向下飘,300度老化了一个小时,没什么用,平时只做酚醛树脂的游离苯酚,求解决
更多
相关课程
dahua1981
dahua1981
FID检测器的话,可能是柱子两端的接口漏气,或者是进样垫漏气。
我是一只柱
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:楼主用的什么检测器?
fid检测器
我是一只柱
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表: FID检测器的话,可能是柱子两端的接口漏气,或者是进样垫漏气。
柱子和垫片漏气怎么检查,压力显示都是正常的
wazcq
xiao-jin
熄火,基线可以稳定吗?换衬管之前情况怎样?
安平
    需要确认系统是否泄漏,氢气和空气源清洁压力正常。 如果拆掉色谱柱,fid检测器在熄火状态下和较低低温度下基线稳定的话,可能问题不大。
    很多情况下,基线向下漂移,未必有什么严重的问题。
    可以说明目前系统存在污染,但是污染程度正在缓慢减轻。再老化一下,注意同时老化色谱柱和检测器。
      老化色谱柱的同时,提高检测器温度,并升高氢气空气流量试试。
是不是漏气?换衬管,衬管上的O型圈是新的吗?进样垫漏气吗?色谱柱两端的石墨垫漏气吗?
xiaolu0071
深蓝
