主题:【已应助】相关系数和斜率截距的保留
浏览 |回复5 电梯直达
小小luck
我做了总磷的曲线,我想问下曲线中相关系数R和斜率截距保留小数点后几位小数?R平方又是什么意思呢?
最佳答案:Nerif回复于2021/09/17
r值是开方之后保留四位小数只舍不进,截距斜率我们是保留三位有效数字
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小小luck
我的分光光度计显示是这样,该如何保留?
Nerif
其实GB5750.3-2006 8.2.7项有规定:
校准曲线相关系数只舍不入,保留到小数点后出现非9的一位,如0.99989→0.9998。如果小数点后都是9时,最多保留小数点后4位。所以曲线斜率r的平方就是曲线相关系数,最多保留小数点后四位,截距你可以跟斜率保持一致,最多保留四位可以
老兵
r值保留四位小数,对大于0.9999的数只舍不进;截距和斜率鉴于还要用于后续的计算,可比最终检测结果要求的3位有效数字数多取一位,以分光光度法为例,截距应保留4位有效数字或保留4位小数(小于1时);而截距则保留4位有效数字即可。
zh301900
相关系数,考试都保留小数点后面5个9以上不扣分,正常生产中用3到4个9就满足要求了
