主题:【已应助】两台仪器相同条件分离度不一致
浏览 |回复19 电梯直达
cadicy
同一根色谱柱,GC各参数都一致。走出来两个峰之间分离度一个能达到1.6,另一个才1.18,什么原因?问题大不?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/09/17
两台仪器同一个柱子,相同分析条件,分离度不一样也正常,引用原因也多,比如设备有差别,进样口污染,色谱柱可能没装好,进样针是否通畅,衬管,石英面有污染等等导致,可以从这些方面排查
更多
相关课程
cadicy
忘了上图,补上
该帖子作者被版主 v29113925积分, 2经验,加分理由:发图
cadicy
dahua1981
一般需要考虑进样口,是否某一台气相温度异常,流量异常,衬管是否污染是否惰性不良,是否进样口腔体内部存在污染或者堵塞等问题
这么近。
从图上看,出峰快的分离度小,出峰慢的分离度大,很合理。
你感觉两台色谱的条件一致,可能忽略了哪里,肯定有某个影响出峰速度的条件不一样,柱前压,流速,柱温等等,可以再检查一遍。
遗忘曲线
xiao-jin
同一根柱,从图谱来看二个保留时间都不一样,说明二台仪器的柱流速就不一样。
PAEs
tulipylm0499
不可能完全一样 就算很接近刚开始 用着用着 慢慢也会有差别的
zh301900
