主题:【已应助】新人求教镉镍的曲线问题
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_d3ffbc36
最近在学原子吸收,现在原子吸收火焰法和石墨炉法测镉的曲线总是不好。在最高浓度点,测的吸光度总是比预想低,火焰是5mg/l,石墨炉是10ug/l,请教一下大家该怎么解决。今天火焰法测镍时最后一个浓度也偏低,导致线性不好,镍的浓度分别是0 0.5 1 3 5 10。请求大家帮帮忙!
最佳答案:sdlzkw007回复于2021/09/18
很明显的高浓度曲线下弯,意味着标准曲线范围不合适了。换句话来说就是标准曲线范围不合适,需要考虑一下仪器的灵密度是否合适?比如通常情况下方法推荐一个标准曲线范围,在自己仪器条件下不满足要求需要考虑一下仪器条件是否合适?状态是否需要调整?包括但不限于雾化效率调整,火焰类型调整,光路准直调整,空心阴极灯电流调整等等。
sdlzkw007
wangjunyu
原子吸收是需要遵循朗伯比尔定律的,在一定的浓度范围才能够呈线性,如果浓度高了就不会成线性。如果是火焰的你可以通过把燃烧头偏转一下,把灵敏度降低下来,线性就会变好。石墨炉你可以把进样量减小一下,一般仪器的进样量20ul,你可以把他降低到1ul,
ldgfive
原子吸收光谱法,当标准溶液浓度过高,超出线性范围时,线性就会向下弯曲,导致线性不直
所以测试时,应该选择合适的标准溶液浓度
