主题:【已应助】死时间是怎么得到的?
浏览 |回复17 电梯直达
cadicy
看理论文章里经常提到死时间,用于计算线速度。这个死时间是怎么得到的?我看仪器工作站里可以看到线速度,是不是可以用柱长除以线速度得到死时间?
最佳答案:dahua1981回复于2021/09/17
死时间t0=V0/F,F为流速,V0为死体积,一般就是柱子及管道的体积, V0=πR^2L就可以算出死体积。
更多
相关课程
dahua1981
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
m3336169
可以进一针固定相没有保留的溶剂,计算出来
wazcq
恒线速度模式 可以用柱长除以线速度来计算
安平
      死时间建议最好用实验测定一下。
      也可以考虑用柱长除以线速度即可。
        使用气相色谱需要注意,气体是可以压缩的,不可以使用柱流量计算死时间,如果需要的话,应该使用“柱平均流量“(线速度就是平均流量的一种表示方式)。。。。。
柱子初温可以设的低些,保留一分钟,这样目标峰会出在溶剂峰后面,不会与死赶时间冲突。
xx_dxd_xx
确实柱长除以线速度等于死时间,但是实际上应该反过来,测定死时间,然后根据柱长计算线速度。工作站显示的线速度并不是准确值,而是根据柱子尺寸和压力推算出来的,这个结果不一定准确。准确的做法是进微量的甲烷,测定甲烷的出峰时间,对应的就是死时间,因为大部分柱子上甲烷都是完全不保留的。
关键是要看选用什么检测器?
TCD:一般为空气峰
FID:原则上用CH4,实际中可根据情况选择其它试剂
yzguo
yy_0324
“死时间是怎么得到的?”应该多多学习气相色谱知识内容。
abin230
