主题:【已应助】ICP 赛默飞Thermo 7400 读样过程中突然熄火,然后无法点火
浏览 |回复11 电梯直达
化学潜行者
ICP  赛默飞Thermo 7400 开机几小时,读样过程中,当时在读去离子水,突然熄火,报错E9006,说电流过流故障,然后开机好几次点火,只听到滴一声,无法点火,每次只报错E2208:等离子体点火失败,RF似乎正常,请参照Thermo 操作资料,没有报过E9006,请问各位大神和老师,这是什么问题?以前多点几次就行了,或者清一下进样系统。希望大家有出现类似问题的都来讨论一下,O(∩_∩)O谢谢大家的回答
最佳答案:放学不回家回复于2021/09/18
官网的文件希望对你有帮助。
赛默飞7400报E9006 代码意思是等离子体点火失败,RF报告电流过流故障
一般氩气不纯或者气压不足导致点火失败
而报E2208代码不一定是RF功率管的问题,一般可能是距管脏进样系统漏气 或者氩气质量不达标造成的。
oscar_2007
从描述来看肯定不是氩气不纯或者氩气不足问题导致的,楼主还是仔细检查下进样系统,该维护的维护,该换的就直接换。
bslwg
deer
我们一般将一些原因排除,如进样系统,气不纯,包括其它能维护的原因排除
放学不回家
环保废气处理检测
Insm_9c415242
冰饼兵
化学潜行者
初步判断是氩气质量有问题,第一次出现液氩质量问题
原文由 化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:初步判断是氩气质量有问题,第一次出现液氩质量问题
我们之前也遇到过类似问题,找供应商更换新的一瓶液氩后问题解决,我们不是赛默飞的ICP,是瓦里安系列,有报错信息提示
