主题:【已应助】岛津真空规
浏览 |回复7 电梯直达
敏好
真空规灯丝不亮,MS自动关闭,是什么原因啊?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/09/18
MS自动关闭,楼主需要先检查一下前级泵,前级泵泵油液位是否正常,如果前级泵液位正常,那就重新开启质谱,看能否抽真空。如果抽真空成功的话楼主手动调谐一下,看一下水,氮,氧比例,如果可以正常执行下去,且灯丝点亮,说明不是灯丝的原因,如果灯丝都点不亮,那就在手动调谐里面将1号灯丝换成2号灯丝再次尝试
dahua1981
除了考虑漏气,也不排除灯丝断了,也需要考虑看看是否真空规损坏等原因。
通标小菜鸟
安平
首先考虑是否存在泄漏,建议确认。
其次是否系统污染严重。
再次考虑是否载气不良。
再次有可能真空规损坏。
PAEs
检查下前级泵是否正常,还有看是否存在漏气
Insm_26a6f27f
我们用的涡流扩散泵出过故障,灯丝也烧断过
深蓝
有可能是真空规故障,之前出现过类似情况,换了一个真空规就好了
