主题:【已应助】水污染源在线监测系统比对问题
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_a3043655
今天突然发现,《水污染源在线监测系统CODCrNH3-N等运行技术规范》HJ 355-2019和《污染源自动监测设备比对监测技术规范(试行)》都是现行有效的,两个标准关于检测系统的考核要求是有出入的,具体应该以哪个为准呢?下面直接上图HJ  355-2019试行标准
推荐答案:老兵回复于2021/09/18
具体应该以为《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范》HJ 355-2019为准,因为《污染源自动监测设备比对监测技术规定(试行)是2010年8月发的,太老且属于中国环境监测总站发的文,不具有标准的法制性和权威性。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
应以《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范》HJ 355-2019为准,这个是环保部发布的标准
《污染源自动监测设备比对监测技术规范(试行)》这个是中国环境监测总站发布的,级别低于环保部
楼主看下上图中《污染源自动监测设备比对监测技术规定(试行)》中的引用标准,关于水污染源在线监测系统都是2007版的文件,试行标准里面评价依据直接引用其中的规定;但现在明确规定2007版文件被2019版的文件替代了,如下图,应该执行最新的。
再者试行规定是总站制定的技术规定,为了指导监测系统业务的。
老兵
