主题:【分享】低温恒温反应浴使用技巧
浏览 |回复5 电梯直达
北京来亨
温恒温反应浴通过热循环控制器来控制循环水温度,实现低温恒温的目的。若设定的温度较高(或较低),则应对整个槽体保温,以减少热量传递速度,提高恒温精度。
如果要求设定的温度与室温相差不大,通常可用20dm3 的圆形玻璃缸作容器。电加热器热容量小,导热性好,功率适当。室温过低时,则应选用较大功率或采用两组加热器。继电器与加热器和接触温度计相连,起到控温作用。
低温恒温反应浴使用技巧
1、用时首先加入水或酒精,高度不要低于水位线(在仪器上有标志),否则将影响使用效果。
2、接通电源,打开电源开关,选择所要使用的温度。
3、打开循环泵开关,让槽内水(酒精)温度均匀。
4、当温度达到设定温度时,可以根据需要选择放入需要冷却的物体,或将冷却液体引出,用于建立第二恒温场。
北京来亨
Insp_18862b4c
将冷却液体引出,用于建立第二恒温场。这个也不错
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
北京来亨
感谢分享!
感谢关注!
