主题:【已应助】TOPAS 处理原位XRD数据
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_8fab540d
    我们实验室想尝试使用TOPAS批量精修原位XRD数据结果,顺序是先精修一个图谱(使用hkl+峰型),导出相应的INP文件,再编辑INP文件(修改衍射源文件地址,导出a、c,晶胞体积以及误差),再通过使用bat脚本文件,使用TOPas里面的TC程序,复制源文件和INP文件,输出,但是老是失败,是哪一步出了问题,代码是之前的博士留下来的,现在没人会,所以求助,谢谢。
    问题一,怎么修改inp文件,按照留下来的程序是
    xdd"D实验数据\sanyuan\insitu _ sanyuan_0.raw    %这行也不知道是不是删除,没看明白。
    RAW(Filename) out"D:实验数据\sanyuan(results. txt" append
    Out String("File: ")  Out_String(Filename)
    问题二,脚本文件问题,
    cd c: \ topas6
    for /l %%i in(0,1,50)  do(
    c:\topass\tc"D\实验数据\sanyuan\sanyuan"" macro Filename{ Insitu_sanyuan%%y
    copy"D\实验数据\sanyuan\sanyuan.out""D:实验数据\Sanyuan\sanyuan_%%i.out"
    copy"D\实验数据\sanyuan\sanyuan.out""D:实验数据\sanyuan\sanyuan.inp"
    pause
    疑问就在于,明明选择的是hkl拟合(因为只根据位置和面积,精修晶胞参数),哪来的out文件,然后就是输出结果
推荐答案:iangie回复于2021/09/19
玩原位电池的啊~ 你这块铍窗已经氧化了哈  手套箱里擦干净  或者直接换块新的  每次用完及时擦干净不然氧化很快的哈
17度两个峰 至少两个相 一个高Li 一个低Li 不知道你的三元是不是NMC  我就用LiCoO2代替了哈
你给的INP里面物相都没找对... 给你重新写了个INP  我的V6跟你的安装位置不一样 脚本文件里换成你的TC.exe的安装路径
iangie
你这种用CMD调用TC.EXE的方法是TOPASV5以前的老方法
TOPAS v6 自带有num_runs 和 Run_Number关键字 可以一个inp执行num_runs遍. 只需要把Run_Number写进文件名里, 比你这种用CMD调用tc.exe快得多
> 代码是之前的博士留下来的,现在没人会
不知道是该吐槽老板没经验  还是你就这么放你师兄走了  只能说你们组没人会
>%这行也不知道是不是删除,没看明白。
这行是方便精修单个衍射数据的  batch运行的时候要注销掉
只要运行了tc.exe就会生成.out文件
你这么光描述问题没用  把数据和inp bat打包发上来 不然这么知道哪里少了分号........
1
1
2021/9/18 13:22:57 Last edit by iangie
Ins_8fab540d
原文由 iangie(iangie) 发表:
> 代码是之前的博士留下来的,现在没人会
>%这行也不知道是不是删除,没看明白。
好的,十分谢谢回帖,我等下就把INP和BAT文件打包上传。
附件:
Ins_8fab540d
Ins_8fab540d
iangie
原文由 Ins_8fab540d(Ins_8fab540d) 发表:
附件:
1
2021/9/19 23:52:30 Last edit by iangie
