主题:【已应助】草甘膦检测的优选法
浏览 |回复4 电梯直达
冰饼兵
草甘膦检测的优选法是用什么仪器做?水中草甘膦我用液相实在是做不出来了,有哪些方面应该注意,望老师不吝赐教
推荐答案:xiaolanzi5回复于2021/09/18
草甘膦柱后衍生是比较靠谱的。重要的事说一遍。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
也有使用液质联用设备,参考《SN/T 1923-2007 进出口食品中草甘膦残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法》,高效液相色谱法可以参考《HJ1071-2019水质草甘膦的检测高效液相色谱法》,需要注意如何消除样品中的金属离子可能会与草甘膦形成络合物,干扰草甘膦的测定等
dahua1981
目前草甘膦的检测方法主要有高效液相色谱、气相色谱质谱法、离子色谱、化学分析法和免疫检测法。总体来说液相色谱法是主流方法,改方法具有准确性高,分离效果、结果稳定性和操作重复性好的优点。但由于草甘膦缺少必要的官能团,因此样品检测需要前处理以及柱前、柱后衍生,样品处理操作较为繁琐,并且对实验设备和实验操作人员的专业性要求也较高。
草甘膦的检测注意事项主要在于1.前处理,要保证杂质去除效果,干扰要尽可能小;2.色谱条件优化设置
xiaolanzi5
Insp_41286aed
